104 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 104
nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
salut, voila j avais mis des paupières de phares il ya quelques années, et je les avait collé au silicone industriel.
problème on a surement voulu mes les voler j en ai une cassé, et du coup il reste tout le silicone sur le phare, quelqu'un a une astuce pour enlever tout le silicone sans faire de traces sur des phares de phase 2 ? ou alors je doit changer de phares ?
Contribution le : 16/02/2011 14:58
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
alors personne na jamais eu ce soucis? j ai pensé a plusieurs produits mais j ai peur de ternir le phare...
Contribution le : 17/02/2011 11:22
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
c'est ca le soucis avec les feux ph2.
A la main sans rien, tu arrives pas l'enlever en frottant ?
Moi j'ai enlever sur ma ph1 avec une éponge un peu humide en frottant fort.
Contribution le : 17/02/2011 11:59
Post(s): 1912
non ca part pas, c étais du silicone spécial pour les grenailleuses au boulot, donc plutot résistant on va dire...
Contribution le : 17/02/2011 12:44
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
en général c'est acétone mais le plastique va blanchir...
Contribution le : 17/02/2011 21:17
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
regarde ce lien sa pourrais peut'etre d'aider:
http://www.cosmetique-auto.com/phares-renault-clio-t6490.html
A+
Contribution le : 17/02/2011 21:52
essaye avec une lame de rasoir .. si tu la met bien a plat ca devrais le faire
Contribution le : 17/02/2011 22:16
peut etre pas la lame de rasoir sa risque de rayé le feux.
Contribution le : 17/02/2011 22:52
Post(s): 269
Essaye de passer dans un garage qui rénove les phares
Contribution le : 21/02/2011 18:27
Post(s): 1912
ouè je vais essayer de gratter le + gros et après voir pour trouver quelqu'un qui fait du detailling, sinon en fin d année je les explose et les passe en bris de glace....
Contribution le : 21/02/2011 21:52
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
j'ai trouvé sa sur le lien!http://www.meguiars.fr/product/385
Apres il faut voir par rapport au degré de contamination de tes phares!
A+
Contribution le : 22/02/2011 01:02
Post(s): 264
Bonjour! En surfant sur plusieurs sites j'ai peut être trouvé une réponse à ton problème Sur le site ou j'ai trouvé cette réponse la personne avait des problèmes et cette réponse lui a été donnée cela pourrait être pareil pour ton mets des gants, dans un seau de plastique tu met 1 litre d'eau froide, dans laquelle tu ajoutes AVEC PRÉCAUTION, +/-20cl d'acide chlorhydrique, tu prends une éponge ( qui sera bonne à jeter après!) tu l'imbibes et tu fais couler , laisse agir 10 minutes, frotte avec une brosse type poils synthétiques ( celle à vaisselle), tu rinces abondamment et voilà !
Contribution le : 24/02/2011 20:00
Post(s): 1912
c est pas un peu risqué l acide sur les phares?
Contribution le : 01/03/2011 19:23
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Post(s): 145
t'enléve le plus gros et tu ponce (au trés fin grain genre + de 1000) et tu repasse un coup de vernis....j'ai fait sa sur des feux de lag 1ph2 les feux etait ternis
Contribution le : 27/09/2011 21:20
0.000200 - SET NAMES 'utf8'
0.000061 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001220 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000448 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 278257
0.000243 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000261 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14150
0.000135 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14150
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1
0.000480 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1 AND post_id < 278257
0.000532 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14150 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000301 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14150
0.000114 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000066 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000143 - SELECT * FROM groups
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000138 - UPDATE online SET online_updated=1793910867, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000237 - SELECT * FROM online
0.000402 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000183 - UPDATE online SET online_updated=1793910867, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000652 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910867', online_forum = '31', online_topic = '14150' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000381 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001214 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','202.46.62.73','83.167.40.95','66.249.64.7','185.191.171.10','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','202.46.61.131','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14150'
0.000200 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14150' AND online_uid <> '0')
0.000035 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000495 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000361 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6516
0.000287 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14150 AND pid = 0
0.000114 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9186704 bytes
