Invité(s): 72
nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
salut, voila j avais mis des paupières de phares il ya quelques années, et je les avait collé au silicone industriel.
problème on a surement voulu mes les voler j en ai une cassé, et du coup il reste tout le silicone sur le phare, quelqu'un a une astuce pour enlever tout le silicone sans faire de traces sur des phares de phase 2 ? ou alors je doit changer de phares ?
Contribution le : 16/02/2011 14:58
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
alors personne na jamais eu ce soucis? j ai pensé a plusieurs produits mais j ai peur de ternir le phare...
Contribution le : 17/02/2011 11:22
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
c'est ca le soucis avec les feux ph2.
A la main sans rien, tu arrives pas l'enlever en frottant ?
Moi j'ai enlever sur ma ph1 avec une éponge un peu humide en frottant fort.
Contribution le : 17/02/2011 11:59
Post(s): 1912
non ca part pas, c étais du silicone spécial pour les grenailleuses au boulot, donc plutot résistant on va dire...
Contribution le : 17/02/2011 12:44
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
en général c'est acétone mais le plastique va blanchir...
Contribution le : 17/02/2011 21:17
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
regarde ce lien sa pourrais peut'etre d'aider:
http://www.cosmetique-auto.com/phares-renault-clio-t6490.html
A+
Contribution le : 17/02/2011 21:52
essaye avec une lame de rasoir .. si tu la met bien a plat ca devrais le faire
Contribution le : 17/02/2011 22:16
peut etre pas la lame de rasoir sa risque de rayé le feux.
Contribution le : 17/02/2011 22:52
Post(s): 269
Essaye de passer dans un garage qui rénove les phares
Contribution le : 21/02/2011 18:27
Post(s): 1912
ouè je vais essayer de gratter le + gros et après voir pour trouver quelqu'un qui fait du detailling, sinon en fin d année je les explose et les passe en bris de glace....
Contribution le : 21/02/2011 21:52
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
j'ai trouvé sa sur le lien!http://www.meguiars.fr/product/385
Apres il faut voir par rapport au degré de contamination de tes phares!
A+
Contribution le : 22/02/2011 01:02
Post(s): 264
Bonjour! En surfant sur plusieurs sites j'ai peut être trouvé une réponse à ton problème Sur le site ou j'ai trouvé cette réponse la personne avait des problèmes et cette réponse lui a été donnée cela pourrait être pareil pour ton mets des gants, dans un seau de plastique tu met 1 litre d'eau froide, dans laquelle tu ajoutes AVEC PRÉCAUTION, +/-20cl d'acide chlorhydrique, tu prends une éponge ( qui sera bonne à jeter après!) tu l'imbibes et tu fais couler , laisse agir 10 minutes, frotte avec une brosse type poils synthétiques ( celle à vaisselle), tu rinces abondamment et voilà !
Contribution le : 24/02/2011 20:00
Post(s): 1912
c est pas un peu risqué l acide sur les phares?
Contribution le : 01/03/2011 19:23
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Post(s): 145
t'enléve le plus gros et tu ponce (au trés fin grain genre + de 1000) et tu repasse un coup de vernis....j'ai fait sa sur des feux de lag 1ph2 les feux etait ternis
Contribution le : 27/09/2011 21:20
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.001126 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c848bdafae0c3f9be3bb397ef6fa59e9'
0.000418 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 279104
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000240 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14150
0.000307 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14150
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1 AND post_id < 279104
0.000710 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14150 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000086 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000121 - SELECT * FROM groups
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000842 - UPDATE online SET online_updated=1793908551, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000211 - SELECT * FROM online
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000724 - UPDATE online SET online_updated=1793908551, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001080 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908551', online_forum = '31', online_topic = '14150' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000297 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000681 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('170.168.28.217','207.46.13.127','193.151.191.206','185.191.171.5','83.25.228.167','52.167.144.156','201.207.239.31','104.205.80.210','40.77.167.235','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','130.49.115.203','38.9.221.237','79.179.23.116','92.71.9.155','185.191.171.15','154.110.187.136','188.150.227.167','73.155.200.250','130.49.115.168','66.249.64.7','190.62.84.80','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','41.158.199.196','77.243.26.99','216.73.216.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','2.125.42.76','79.106.215.227','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','5.175.146.252','185.191.171.16','77.249.56.215','202.46.62.117','195.240.169.12','104.165.74.239','185.191.171.2','84.30.40.43') )
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14150'
0.000250 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14150' AND online_uid <> '0')
0.000082 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000053 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6516
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14150 AND pid = 0
0.000205 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 9175824 bytes
XOOPS a mis 0.199 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.078 seconde(s) pour charger
